小仙女 2015-03-09 17:27:43 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2241查看 3回答
飄窗在鋼筋中怎么畫呢?門字形箍筋怎么設(shè)置
答:不用設(shè)置,直接畫出即可計(jì)算。自定義線,畫截面,配筋,然后在平面圖中畫線。匯總計(jì)算。
2015-03-09 20:54:03
軟件很死板的,計(jì)算不出這些特殊的鋼筋的,建議在單構(gòu)件里一根根計(jì)算。這樣算出來才是正確的!望采納!
2015-03-09 17:55:46
在飄窗墻里只輸入水平筋,門字形的在其他鋼筋輸入
2015-03-09 18:51:31
