sh****@163.com 2016-02-17 15:12:45 | 山東省 安裝 | 1656查看 6回答
排水入戶(hù)管
設(shè)計(jì)說(shuō)明中“室內(nèi)污水管道立管采用UPVC內(nèi)螺旋排水管,并按相關(guān)規(guī)范設(shè)置伸縮節(jié)和阻火圈,排水支管和通氣管采用PVC管。出戶(hù)管采用柔性鑄鐵管。”這里的出戶(hù)管是指室外1.5m至室內(nèi)的哪里為止呢?是到與立管交界處嗎?
(6)
已采納設(shè)計(jì)說(shuō)明中“室內(nèi)污水管道立管采用UPVC內(nèi)螺旋排水管,并按相關(guān)規(guī)范設(shè)置伸縮節(jié)和阻火圈,排水支管和通氣管采用PVC管。出戶(hù)管采用柔性鑄鐵管。”這里的出戶(hù)管是指室外1.5m至室內(nèi)的與立管交界處的。
2016-02-17 15:32:23
設(shè)計(jì)說(shuō)明中“室內(nèi)污水管道立管采用UPVC內(nèi)螺旋排水管,并按相關(guān)規(guī)范設(shè)置伸縮節(jié)和阻火圈,排水支管和通氣管采用PVC管。出戶(hù)管采用柔性鑄鐵管。”這里的出45度鑄鐵彎頭戶(hù)管是指室外1.5m至室內(nèi)與立管交界處(彎頭采用兩個(gè)45度鑄鐵彎頭,立管UPVC內(nèi)螺旋排水管,45度鑄鐵彎頭后采用柔性鑄鐵管)。
2016-02-17 18:39:48
是指從與立管交界處至室外排水井處。
2016-02-18 09:13:01
——:柔性鑄鐵管應(yīng)該就是指水平管,立管采用UPVC內(nèi)螺旋排水管
2016-02-17 16:03:11
你好,就是出戶(hù)的水平管是柔性鑄鐵管,出地面后,立管變成UPVC管。用卡箍連接。
用簡(jiǎn)單的示意圖標(biāo)注一下。
2016-02-17 16:31:49
答:這個(gè)是指最下部水平的總的匯入管,然后排至室外的那一部分的排水管道
2016-02-17 15:23:03
