realfox@126.com 2016-02-17 13:51:46 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2086查看 3回答
梁模板接觸面積如何扣除板的面積?
為什么梁模板扣除面積時,最后扣除現澆板的面積為6.9287平方,最后梁的模板接觸面積為"0"? 是拼湊的板面積嗎?
梁模板扣除面積時,最后扣除現澆板的面積為6.9287平方,最后梁的模板接觸面積為"0",這肯定是計算錯誤的,不應該是拼湊的板面積,應該是各算各的面積的。
2016-02-17 15:34:57
肯定是計算錯誤了
這樣的情況,您可以求助噠噠客服幫您遠程解答的
這個必須要看您的工程文件,才可以解答的
新干線首頁就有鏈接
2016-02-17 15:17:34
應該是板的面積里已經包括梁的接觸面積,你可以查看計算規則設置里,有的是沒有要求計算梁的;有的是并入板;有的是可以單獨套取,根據你的要求自行調整。
2016-02-24 13:40:04
