勤能補(bǔ)拙 2015-02-03 13:50:56 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2504查看 6回答
關(guān)于模板使用含量或接觸面積進(jìn)行結(jié)算
老師好,現(xiàn)在面臨的結(jié)算中,建設(shè)單位要求按照模板接觸面積進(jìn)行計(jì)算,我沒同意,定額內(nèi)又沒約定必須采用哪一種,只是任選其一,后期不予調(diào)整;上午去了甲方,他還是要我弄出模板接觸面積,說真的他們真的好煩,那么關(guān)于模板的接觸面積我在圖形算量軟件中怎么準(zhǔn)確提量呢,謝謝
(6)
已采納現(xiàn)在面臨的結(jié)算中,建設(shè)單位要求按照模板接觸面積進(jìn)行計(jì)算【作為甲方是可以要求使用什么方式結(jié)算的】,我沒同意【你只能同意】,定額內(nèi)又沒約定必須采用哪一種【這就對了,正因?yàn)槭菦]有約定,甲方才有權(quán)力進(jìn)行選擇的】,只是任選其一,后期不予調(diào)整【這是指投標(biāo)工程,和單價(jià)包干合同】;上午去了甲方,他還是要我弄出模板接觸面積【合情合理】,說真的他們真的好煩【思路不同,有點(diǎn)爭議是正常的】,那么關(guān)于模板的接觸面積我在圖形算量軟件中怎么準(zhǔn)確提量呢【完全可以,但要查看計(jì)算規(guī)則的設(shè)置,不能直接用默認(rèn)的計(jì)算規(guī)則】,謝謝
2015-02-03 13:57:01
定額內(nèi)的規(guī)則就是按接觸面積計(jì)算的,我沒明白你不按接觸面積計(jì)算,想按什么計(jì)算呢?模板你直接在圖形中提取的工程量就是接觸面積了。
2015-02-03 14:01:43
你好:模板工程量 柱 梁,墻,板等構(gòu)件就是按接觸面積計(jì)算的,圖中套用定額子目后選擇{MBMJ}計(jì)算代碼。
2015-02-03 14:04:08
模板的接觸面積就是模板面積
2015-02-03 13:52:47
圖形中提量很方便的,直接選模板面積就可以了!
2015-02-03 13:57:19
不費(fèi)事的。在定義構(gòu)件的同時(shí),定義模板,套上模板的定額子目,匯總計(jì)算就出來了。
2015-02-03 14:02:01
