土建 2016-02-17 09:51:02 | 廣東省 土建 | 2451查看 3回答
鋼筋大樣標注錨固la,是不是lae。反坎梁也是la,為什么不是lae,難道反坎梁不是非非抗震的?
鋼筋大樣標注錨固為LA,那它是非抗震構件時的錨固長度.反坎梁也是LA不是LAE,它是設計人員根據具體部位經過設計計算確定的,你只按圖中標高修改錨固長度即可.
2016-02-17 14:23:53
不知道你的反坎梁是用在什么地方的,是受力構建嗎,如果不是是可以不考慮抗震的
2016-02-17 13:40:01
錨固是否按抗震和非抗震,是在工程設置時就已經決定的,設置成有抗震要求的工程,錨固就是lae,設置成非抗震工程,那所有的錨固就是la。
2016-02-17 13:55:16
