yihan 2016-02-16 16:28:32 | 云南省 計價軟件GCCP | 4579查看 2回答
云南省2013定額裝飾裝修垂直運輸費如何生成?
云南省2013定額裝飾垂直運輸費如何生成?,套取定額后工程量工程式代碼為STCSGRHJ,但工程量仍然為0,請問如何生成工程量?
云南省2013定額裝飾垂直運輸費生成必須要有相應(yīng)建筑面積,套取定額后工程量工程式代碼為相應(yīng)建筑面積。你可以看看這個:http://www.kslywz88.com/question/gimz/show/480418
2016-02-16 17:52:37
代碼意思是:實體措施工日合計生成工程量,在分部分項窗口點擊裝飾垂直運輸——記取垂直運輸——高級選擇可以選擇生成清單位置。操作完成就有工程量了。
2018-05-19 18:02:36
