企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
劉遠雄 2025-02-18 11:18:30 | 云南省 其他專業(yè)招投標計價軟件GCCP | 109查看 2回答
zhangy 鉑金專家
答題: 101299 被贊: 73298
首次提交 2025-02-18 11:27:22 最近修改2025-02-18 11:53:51 (修改過1次)
坐斷東南 專家
答題: 219 被贊: 59
按照 不包括拆除工程、外腳手架的分部分項及措施項目中的定額人工費 * 21.8% 計取
2025-02-18 11:27:35
18鋼筋錨桿的單價問題
各位造價及施工專家您們好! 現(xiàn)有一個邊坡錨桿工程,結(jié)算時雙方發(fā)生爭議,結(jié)算無法進行。請各位高手和專家予以指點。 一、合同價款及調(diào)整,雙方合同約定設(shè)計變更所產(chǎn)生的工程造價增加,其結(jié)算價格的方法為:a、合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格變更合同價款;b、合同中有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同價款;c、如果合同中沒有適用或類似變更工程的價格時,材料價格經(jīng)發(fā)包人審核后確定。d、其它計價方式按云建標【2003】668號文的有關(guān)規(guī)定和云建標【2005】661號文的有關(guān)規(guī)定及現(xiàn)行相關(guān)配套文件執(zhí)行。承包人在上述計價原則的基礎(chǔ)上,對工程量清單報價范圍以外的增加部分的工程造價款給予發(fā)包人10%的優(yōu)惠進行結(jié)算。 二、工程概況:邊坡長400m,垂直最高處22米,低處19米,設(shè)計坡度為1:0.75,采用,20錨桿加固邊坡。技術(shù)要求為:錨桿鉆孔深度為4.0m,錨桿鋼筋為,20mm的HRB335鋼筋,錨桿鉆孔孔徑49mm,M30水泥砂漿注漿,水灰比為0.40-0.45,中標綜合單價為124元每米。施工過程中由于邊坡土質(zhì)松散,多處出現(xiàn)裂縫,為防止局部滑坡,確保安全,設(shè)計變更增加,18的錨桿。處置措施為:在坡面打入直徑為,18mm鋼筋錨桿固定土體,錨桿長度2.3m,鉆孔深度為2.15m,鉆孔直徑為49mm,錨桿露出坡面0.2m,錨桿彎起0.1m,(設(shè)計未明確)實際施工采用52.5號純水泥注漿,其余施工工藝實際是按,20錨桿施工,設(shè)計變更說明無其它具體特殊要求。新增工程量大約為2萬米左右。 三、現(xiàn)工程進入結(jié)算階段,雙方各自堅持的觀點為。 1、業(yè)主方堅持認為是合同外新增加工程,并認為中標價內(nèi)的,20錨桿在使用功能上、和錨桿的鉆孔深度上與,18錨桿存在差異,則不能按中標價內(nèi)的,20錨桿作為類似工程的價格結(jié)算。 2、施工方認為應(yīng)將中標價中,20錨桿作為結(jié)算參照,應(yīng)視為工程已有類似工程價款,因錨桿是按“米”為計價單位的,錨桿的鉆孔深度不應(yīng)作為主要對比,單根錨桿米數(shù)越短,其人工、機械消耗量將增加。至于錨桿的使用功能應(yīng)是設(shè)計考慮的問題,施工方只要按圖施工達到驗收標準就行。即應(yīng)按,20mm鋼筋錨桿減掉,20與,18鋼筋的量差后,結(jié)算價每米應(yīng)在120.00元左右。 3、現(xiàn)業(yè)主重新委托的造價單位組價,據(jù)說按云南公路定額組價也僅為每米35~40元內(nèi),按鐵路定額組價也只是在每米50~70元內(nèi)。如有公路和鐵路造價方面的專家給予證實。 四、審計結(jié)果和意見,1現(xiàn)場審計按合同約定參照中標價中,20錨桿,核減了20錨桿報價中施工方未做的工作內(nèi)容及,20與,18錨桿的量差后審核價約為69.00元每米。施工方提出審計不應(yīng)核減施工方未做的工作內(nèi)容,因施工方投標報價時就報了施工圖內(nèi)本來就沒有的項目,應(yīng)該視為投標時的不平衡報價,審計應(yīng)予以認可。 現(xiàn)向各位高手和專家教授請教以下問題 一、本工程,18鋼筋錨桿,結(jié)算時是否能應(yīng)按合同內(nèi)所約定的采用類似工程單價進行結(jié)算?即可按20錨桿的鋼筋減18錨桿鋼筋的重量差后為確定,18錨桿的單價? 二、如,18錨桿要重新組價,采用云南省建筑工程量清單細目中的那個細目名稱?是否能套取消耗量定額中,第二分部,第六章,第1節(jié)噴錨支護中01020167 與01020168的兩項定額名稱和投標時沒有記取的措施費進行組價? 三、因是邊坡多處出現(xiàn)險情為防止邊坡下雨發(fā)生坍塌,有威脅施工人員安全和增加工程造價等多種因素在內(nèi),能否定為搶險工程?因監(jiān)理和業(yè)主口頭也是多次催促要求抓緊施工,要求在雨季來之前完工,所以施工方采取多項趕工措施,采取增加趕工人工費增加投入了機械設(shè)備,并采取24小時不間斷施工方式施工。 如重組價時是否可考慮搶險因素?并請有過類似工程的施工同仁和造價人士提供參考價,本工程綜合單價約在多少每米?
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-24
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
回答被采納相關(guān)問題
