34****@qq.com 2016-02-15 10:00:12 | 湖北省 安裝 | 1508查看 6回答
插座線在教師走線
圖中白色的虛是橋架,插座距地是0.3米,請問在教室內(nèi)插座走線是在地坪內(nèi)走再上到插座還是在天棚內(nèi)走后下到插座?圖上只是注明墻上明敷,但不知是從地上朝上走還是從天棚朝下走?
(6)
既然有橋架,那就是從天棚朝下走
2016-02-15 10:17:00
圖中白色的虛是橋架,插座距地是0.3米,在教室內(nèi)插座走線不是在地坪內(nèi)走再上到插座,而是在天棚內(nèi)走后下到插座的,圖上只是注明墻上明敷,不是從地上朝上走,應該是從天棚朝下走的。
2016-02-15 12:26:42
插座線在教室走線圖中白色的虛是橋架,插座距地是0.3米,在教室內(nèi)插座走線大部分是在地坪內(nèi)走再上到插座或者直接按插座高度水平暗敷在墻內(nèi),只有橋架到最近插座是在天棚內(nèi)走后下到插座,線路出橋架時要有金屬軟管過渡保護管,圖上只是注明墻上明敷,明敷設(shè)?不會吧,學校應該不允許明敷設(shè)線的,這個你只要知道在規(guī)范標準內(nèi),怎么安裝好施工節(jié)約材料,一般就是怎么做的。
2016-02-16 10:56:30
到第一個插座是從橋架出來從天棚往下,然后就是沿地面走
2016-02-15 11:18:07
插座連接橋架部分走頂板,其余走底板;
2016-02-15 13:23:05
插座線在教室走線圖中白色的虛是橋架,插座距地是0.3米,在教室內(nèi)插座走線大部分是在地坪內(nèi)走再上到插座或者直接按插座高度水平暗敷在墻內(nèi),只有橋架到最近插座是在天棚內(nèi)走后下到插座,圖上只是注明墻上明敷,明敷設(shè)?不會吧,學校應該不允許明敷設(shè)線的,這個你只要知道在規(guī)范標準內(nèi),怎么安裝好施工節(jié)約材料,一般就是怎么做的。
2016-02-15 15:42:21
