燕子 2016-02-14 16:11:14 | 重慶市 計價軟件GCCP | 428查看 4回答
關于模板問題
你好,請問一下園林工程模板在軟件中是計入措施費中,還是直接計入分部分項里面?如果計入措施費怎樣添加模板項
如果是用13國標清單就放在分部分項還是措施費中都可以的,但一般習慣還是放在措施費里,你可以直接在分部分項里選添加模板項,然后在措施費頁面里直接提取分部分項頁面里的措施項目,或者直接粘貼進措施項目頁面里。
2016-02-14 16:21:14
按項目情況而定,模板量大的還是按分部分項做,量少的按措施費就可以。
2016-02-14 17:27:17
你好,請問一下園林工程模板在軟件中是計入措施費中,還是直接計入分部分項里面?-----------園林工程模板在軟件中是計入措施費中
如果計入措施費怎樣添加模板項-----------在措施項目中直接添加模板項即可。
2016-02-14 16:23:34
關于模板問題:重慶園林工程模板在軟件中是計入措施費中,不是直接套在分部分項里面,它與建筑工程是一樣的,都是單獨劃分措施費,具體你可以看看《重慶市園林工程計價定額解釋》。
2016-02-14 17:50:43
