執念, 2019-07-15 16:15:32 | 重慶市 土建預算計價軟件GCCP | 553查看 1回答
柱模板超高問題?
例如2層樓 首層層高4.2 二層層高4.2 柱子高度8.2m 那么模板超高工程量 是每一層分別計算 還是總高度計算?
比如:
① : 是首層4.2-3.6=0.6 不滿1m按1m計算 再用首層模板總量*1為超高量 還是說用首層超過3.6m的模板工程量*1呢 ? 然后二層和首層一個道理?
② :直接用8.2-3.6=4.6 取5m 再用整樓柱模板工程量超過3.6以上的工程量*5嗎?
不太清楚 謝謝
2019-07-15 16:17:39 補充
就是很大疑惑是 每一層層高為基數 計算超過3.6m; 還是總高度為基礎 計算超過3.6m
按第一種,從地面的高度算
首次提交 2019-07-15 16:19:31 最近修改2019-07-15 16:20:39 (修改過1次)
