大強子 2016-02-11 22:21:55 | 遼寧省 其他專業(yè) | 651查看 3回答
求救這個梁上部筋是怎么求的?
能告訴我具體的計算步驟嗎?都怎么求的?看PPT看不懂啊!梁上部筋如何計算?問題補充:正常我自己學(xué)平法上部通長筋的計算方法是凈長+柱寬-保護層+錨固。就可以了,這個和我求的方法不一樣。????
這個梁柱保護層就算是25,梁上部筋理論上是凈長+柱寬-2保護層+15d×2。
凈長(6800-500+7800+7100-500)+柱寬(600+600)-2保護層(25*2)+彎折(15*25*2)=20700+1200-50+760=22610。
101要求伸至柱外側(cè)縱筋內(nèi)側(cè),且≥0.4Lae,這就存在一個取值范圍,柱立筋就算25,內(nèi)側(cè)也是保護層+柱立筋直徑=25+25=50,兩邊就是100mm,不算彎折22610-380*2-100=21750,因此那個PPT也是對的,而PPT上是4120+6000+9000+2620=21740。
實際為了更好安裝,鋼筋這個長度可以是(≥0.4Lae=0.4*31*25=310,大點就取350,照樣在柱外側(cè)縱筋內(nèi)側(cè)),這樣不算彎折最少長度=凈長+350*2=20700+700=21400.
2016-02-12 15:23:16
問題補充:
答:下圖紅箭是支座寬度,藍(lán)箭是凈跨的1/3。第二排是1/4凈跨長度。是設(shè)計性的搭接處理,不是通長處理的,因為有支座原位標(biāo)注,你的截圖是,節(jié)點分割示意,還沒有扣減保護的數(shù)。如果是通長的,不用計算搭載接,因為通長鋼筋的搭接是非設(shè)計的搭接,非設(shè)計性的搭接長度鋼筋量,含在定額中,不能另計工程量的,這是造價中的計算規(guī)則。如果是現(xiàn)場鋼筋制作,這一搭接是要計算的。左右端部的彎錨,按設(shè)計要求或11G計算。要看混凝土標(biāo)號、抗震等級的。
2016-02-11 23:30:15
問題補充:
其實你如果手算的話,是不用像圖上這么麻煩的,只要按你列的這個式子的方法就可以的,圖上的式子只不過是給把一根筋分開不同的段來算的,結(jié)果是一樣的,只不過是完全按圖集上來算的,麻煩了點,其實和你列的式子是一個意思。
2016-02-12 16:13:47
