realfox@126.com 2016-02-04 10:53:43 | 重慶市 安裝 | 3023查看 6回答
關(guān)于結(jié)算時分部分項的不平衡報價
做結(jié)算(固定單價合同)時,發(fā)現(xiàn)中標清單中KBG管25綜合單價49元/米,很有可能是不平衡報價,但該項不能重新組價或調(diào)整綜合單價,量又非常大;該項目要二審,二審時,這種不平衡報價的項,單價會不會被審下來?若在結(jié)算報告中已說明不平衡報價的可能性,能否規(guī)避責任?或者還有什么好的辦法
(6)
已采納如果中標,并簽訂了施工合同,那么結(jié)算就必須依據(jù)投標報價時的綜合單價,即就是不平衡報價審核單位也沒有辦法來改變投標時的綜合單價,依據(jù)工程量計價規(guī)范審核單位只能是建議,無權(quán)對已經(jīng)中標并簽訂施工合同的綜合單價做任何改動。
2016-02-04 11:45:49
你好:主要看雙方施工合同的約定。清單中不平衡報價的,應該不影響結(jié)算。
2016-02-04 18:36:34
做結(jié)算(固定單價合同)時,發(fā)現(xiàn)中標清單中KBG管25綜合單價49元/米,很有可能是不平衡報價,但該項不能重新組價或調(diào)整綜合單價,量又非常大;該項目要二審,二審時,這種不平衡報價的項,單價是不會被審下來的,若在結(jié)算報告中已說明不平衡報價的可能性,因為合同簽訂的 固定單價合同 它是能規(guī)避責任的。
2016-02-04 12:48:44
做結(jié)算(固定單價合同)時,發(fā)現(xiàn)中標清單中KBG管25綜合單價49元/米,很有可能是不平衡報價,但該項不能重新組價或調(diào)整綜合單價,量又非常大;該項目要二審,二審時,這種不平衡報價的項,單價不會被審下來。沒必要在結(jié)算報告中說明不平衡報價的,這個很正常。
2016-02-04 17:37:13
固定單價合同,結(jié)算時不再調(diào)整單價,除非合同約定可對人工、材料差價進行調(diào)整從而影響到單價。
2016-02-04 17:25:47
不平衡報價在投標中非常普遍,有高也有低,如果施工中項目特征沒有變化,結(jié)算時是不能調(diào)整,如果要調(diào)整,就廢除合同全部調(diào)整,不能按一方的意愿調(diào)整。
2016-02-05 16:11:06
