  • 小型洋房鋼筋指標(biāo)
    我算的是洋房,總的建筑面積是3830,單層面積每層大概是700左右,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋里面的鋼筋量A+C總共是270,我想知道我算的鋼筋指標(biāo)是多少?一般是35左右?我這個是不是就是算錯了?麻煩誰告訴下怎么計算
           我算的是洋房,總的建筑面積是3830,單層面積每層大概是700左右,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋里面的鋼筋量A+C總共是270,我算的鋼筋指標(biāo)是270/3830=70.5公斤,一般是35左右,我這個應(yīng)該是算錯了,鋼筋含量有些高,你可以檢查一下梁、板、柱、基礎(chǔ),是否對圖紙理解有問題,構(gòu)件有無重復(fù)計算。
    2016-02-03 11:24:55
  • 應(yīng)該是在45左右的
    你的鋼筋含量應(yīng)該為270t*1000/3830m2=70kg/m2,這樣是算的有點多了
    指標(biāo)含量的計算就是,總的鋼筋量除以總的建筑面積,不知道你提供的這兩個數(shù)據(jù)3830和270是不是總得數(shù)量,如果都是總數(shù)量,就是70的,如果不是就要重新計算指標(biāo)了,還有你也可以在鋼筋軟件中輸入建筑面積,軟件也會有指標(biāo)的
    是的,你的指標(biāo)是70的
    層面
    建筑面積
    郵箱1020601057
    2016-02-03 11:21:05
  • 我算的是洋房,總的建筑面積是3830,單層面積每層大概是700左右,在廣聯(lián)達(dá)鋼筋里面的鋼筋量A+C總共是270,我想知道我算的鋼筋指標(biāo)是多少?一般是35左右?我這個是不是就是算錯了?麻煩誰告訴下怎么計算
    你這個確實有問題,太大了,一般因為洋房都是磚混結(jié)構(gòu)的,含鋼量并不大,只是造型復(fù)雜,所以指標(biāo)有點問題,你再檢查一下吧,在匯總表里看,看哪個構(gòu)件的量有出奇的大的地方,著重檢查一下吧。
    2016-02-06 17:12:43
主站蜘蛛池模板: 徐州市| 邢台县| 康保县| 水富县| 台州市| 罗江县| 孟连| 宜兰县| 呼玛县| 女性| 浦东新区| 漯河市| 荆门市| 东台市| 武宁县| 喀什市| 林州市| 绵阳市| 蓬莱市| 长泰县| 衡水市| 介休市| 噶尔县| 如东县| 福泉市| 汶上县| 上林县| 睢宁县| 宜兰市| 连州市| 册亨县| 阿图什市| 廉江市| 黄浦区| 厦门市| 双辽市| 黎城县| 穆棱市| 上饶市| 合阳县| 胶州市|
