a3089669959 2010-08-17 10:36:01 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 703查看 5回答
鋼筋指標(biāo)問題
地下室車庫12659平方米,鋼筋指標(biāo)是136.2kg/m2,是不是有點(diǎn)少啊,我這個地下車庫大約是4.45左右,筏板300厚的大約8000平米 500厚的3000平米 其他是600厚的,筏板鋼筋時(shí)14和12的!混凝土1.16.我是遼寧的!有經(jīng)驗(yàn)的專家門給我看看?。。?p>問題補(bǔ)充:人防在內(nèi)的??!
已采納只是地下車庫嗎,不做人防使用吧,那不是可以了!如果兼做人防工程就少了!
2010-08-17 10:38:24
只是地下車庫,這個量可以了。人防兼做,會增加好多墻,量就都上去了。
2010-08-17 10:41:24
不好說,得看設(shè)計(jì)的鋼筋規(guī)格及布筋情況
2010-08-17 11:04:25
這是前段時(shí)間做的一份地庫指標(biāo) 帶人防 160左右 材料\\部位 砼(立方米) 鋼筋(㎏) 其它 樁(199根,28米長) C30微膨脹砼填芯51.3立方米 φ8 471.63 Φ18 8533.12 托板3厚D=400圓薄鋼板199個 基礎(chǔ)板(含坡道) C15墊層522.35 C30.S6 3122.5 φ6 3335 φ8 46 Φ12 55 Φ18 291348.4 Φ22 81350 Φ25 151 柱 C30.S6 100.22 φ6 46.2 φ8 4328.8 Φ10 4071.8 Φ12 198 Φ16 4183.8 Φ18 1363.6 Φ22 4452.5 Φ25 8215.38 剪力墻(含坡道) C30.S6 999.5 φ6 2101.72 Φ10 754.73 Φ12 6489.64 Φ14 73481.73 Φ16 39431.1 Φ18 11534.94 Φ20 11833.47 Φ22 7046.34 頂板梁 與頂板高度相同算在頂板里 φ10 6260.37 φ12 7878.84 Φ12 5895.88 Φ22(三級)11696.46 Φ25(三級)64129.1 頂板(含坡道) C30.S6 1621.82 Φ10(三級) 1525.2 Φ12(三級) 40439.86 Φ14(三級) 32811.69 Φ16(三級) 119314.8 Φ20(三級) 5868.8 頂板內(nèi)模 250×1000=5589 250×800=559根 250×600=513根 300×1000=3280 300×800=119根 300×600=385根 φ10 12652.8 φ12 16492 Φ12 7046.45 14#鐵絲9937.2米 防護(hù)單元出入口及平時(shí)出入口 φ6 172.5 Φ10 175.9 Φ12 971 Φ14 3103.5 Φ16 603 Φ18 50.4 Φ20 419 Φ25 323.4 BMH8000-15(3) BM1220(6個) BFM1220-15(5) BFM1020-15(1) φ6 224.81 Φ6 10 Φ10 120.1 Φ12 1437 Φ14 370.5 Φ16 908.72 Φ18 274.8 Φ25 619.65 與×號樓地下室連通口 C15 3.57 C30.S6 42.71 φ6 32.24 Φ12 1472.01 Φ14 1485.37 Φ16 33.77 Φ18 1900.3 Φ20 381.4 Φ25 264.4 樓梯(樓梯墻在前面已算) C30.S6 20.35 φ8 573.89 Φ10 779.83 Φ12 104.92 Φ14 99.83 Φ16 116.72 Φ18 43,2 Φ25 104 水箱 C30.S6 35.5 φ8 22.9 Φ10 4968 Φ12 19.4 Φ20 40.8 Φ22 47.8 后澆帶 C15(墊層局部加厚) 10.8 C35補(bǔ)償收縮砼58.76 φ6 59.94 φ8 569.8 Φ10 1047.67 Φ12 543.46 止水鋼片250×3 259.2米 瀝青麻布兩層108㎡ 三氈兩油(外墻)43.2㎡ M5砂漿砌半磚(僅外 墻有) 43.2㎡ 6538 960t
2010-08-17 10:42:02
還可以,你的鋼筋直徑小啊,
2010-08-17 15:36:48
