海南安裝 2016-02-02 10:01:48 | 海南省 安裝 | 2680查看 8回答
等電位聯結端子箱安裝定額是否包含與其連接的母線
各位高手你好!!!!!我這想問下,等電位聯結端子箱安裝定額,有沒有包含與之連接的母線,如果包含那這段母線一般長度是多少米啊。謝謝……。………。…………
(8)
已采納等電位聯結端子箱安裝定額,是沒有包含與之連接的母線的,這段母線一般長度是1.5米左右噬的。
2016-02-02 10:59:28
等電位聯結端子箱安裝定額,沒有包含與之連接的母線。這段母線一般長度需要按照設計圖紙計算。
2016-02-03 16:56:08
等電位聯結端子箱安裝定額,沒有包含與之連接的母線,這段母線一般長度計算是從箱體到最近的混凝土柱或梁,母線與柱或梁鋼筋焊接連接。
2016-02-02 16:11:54
不包括,另外套定額并入接地母線里面去。等電位聯結算,一般套接線箱定額子目。
2016-02-05 15:56:37
等電位聯結端子箱安裝定額,沒有包含與之連接的母線,與其引入的連接的接地母線是從其最近的引下線中引至箱內的,這段母線一般長度是按引出點至箱的距離長度。
2016-02-06 17:26:30
1.不包含,定額只是箱子的價格
2.一般按圖紙上的長度是多少算多少。沒有就按出外墻1米計算
2016-02-02 10:10:56
定額常規給定的是端子箱的安裝費用,主材可增加箱子價格。母線按設計規定連接至就近的接地母線處。如無設計,按樓房接地母線最近的部位計量。
2016-02-02 10:59:44
等電位聯結端子箱安裝定額是不包含與其連接的母線的,母線需要另外計算。
2016-02-02 21:47:34
