無憂無慮 2014-05-22 15:31:25 | 海南省 安裝 | 2627查看 5回答
等電位的接地線是否包含在定額子目里面?
一個師傅告訴我說定額沒有包含接地線。可是我在定額里面都看到鍍鋅扁鋼0.45kg 等電位的接地線是否包含在定額子目里面?
首先你要確定鍍鋅扁鋼0.45kg 是接地線?一般等電位接地線都是用25*4、40*4鍍鋅扁鋼 或配管配線。
對照鍍鋅扁鋼重量表,定額里的鍍鋅扁鋼0.45kg不會是接地線,以為都不到1米的重量。
所以等電位接地線要單獨計算、套項
2014-05-22 17:02:03
等電位的接地線不包含在定額子目里面,需要單獨套定額進行計算
2014-05-23 16:12:10
等電位接地線需要單獨計算,定額不包含
2014-05-22 15:34:24
配電箱、柜和燈具等接地已在子目里包含,不另計算。金屬管道或非用電設備的金屬接地不含在子目,一般有等電位連接圖紙,根據圖紙計算和套項。
2014-05-22 15:41:55
等電位端子箱安裝定額內含不含接地線,各地定額有差異。我知道的安裝定額內是不含接地線的。
2014-05-22 15:47:08
