卡薩布蘭卡 2016-02-01 10:06:30 | 山東省 土建 | 1976查看 4回答
如圖所示,屋面變形縫處兩側的女兒墻是否需要計算外墻腳手架,依據是什么?
變形縫兩側的女兒墻是否需要計算外墻腳手架,以及垂直封閉安全網及立網?
——:親,您試試想想看,是否有位置計算垂直封閉以及安全網?
腳手架是否有地方可以搭拆
這樣您就明白的
不需要的
因為沒地方施展
2016-02-01 10:27:35
1.超出一定高度—可以計算單項腳手架(因女兒墻沒有建筑面積);2.垂直封閉安全網及立網不計算(措施費用已綜合考慮);
2016-02-01 10:16:35
變形縫兩側的女兒墻是否需要計算外墻腳手架,【高度超過1.2m就可以計算腳手架的】
以及垂直封閉安全網及立網?【這個是不計算的,不屬于純粹的外墻的,再一個現在安全網這一塊都不計算了,包含在安全施工費中了,費率從改為2%之后就都不再計算了】
2016-02-01 10:27:25
你好:砌筑高度超過1.2米以上的應該計算腳手架費用。
2016-02-01 10:41:58
