本小福 2016-01-31 11:05:36 | 山東省 安裝 | 2873查看 2回答
前輩們,請教一下 一般什么情況下設置穿墻套管?給排水,電都需要設置嗎?
前輩們,請教一下 一般什么情況下設置穿墻套管?給排水,電都需要設置嗎?在計算的時候是不是需要根據直徑的不同分別以個計算
我們說的套管一般是指水管,電管在土建的時候已經預埋好了。
給水,中水,消火栓,消防噴淋,采暖:
穿墻穿樓板的時候計算普通鋼套管 0.3m,記取一個,套管直徑是管道的2倍。
室外進戶,記取剛性防水套管,套管規格和管道規格一樣,因為如果比管道大了,會漏水的。地下室,地庫,消防水池等等部位記取柔性防水套管,套管規格和管道一樣。
2016-02-01 09:00:43
電設置套管的部位一是入戶,二是穿過有防水要求的地下室或房間。排水一般不設套管。給水也是穿過外墻和地下室或有防水要求的部位。
2016-01-31 14:17:36
