潛水 2016-01-30 10:21:03 | 山東省 其他專業 | 3115查看 4回答
關于GB50854-2013房建和裝飾工程量計算規范中,磚砌體和砌塊砌體區別
GB50854-2013房建和裝飾工程量計算規范,砌筑工程有磚砌體和砌塊砌體的劃分,請問,這兩個有什么區別,其中磚砌體中又有實心磚墻、空心磚墻和填充墻的列項,而填充墻與實心磚墻、空心磚墻計算規則是不同的,計算設置時需要區分,請問填充墻與實心磚墻、空心磚墻有什么不同?
親,根據你所述問題,我的理解如下:
1、磚砌體和砌塊體的材料有本質的區別,磚砌體比重大,保溫隔音效果差;砌塊體材料比重比磚小,保溫隔音效果好;
2、填充墻用于框架結構或框剪結構,其墻體長度按框柱間凈距或剪力墻間凈距計算。而實心磚墻多用于磚混結構,外墻按墻中心線計算,內墻按墻的凈長計算;
3、因砌體所用材料材質不同,用于建筑結構不同,所以要區分設置和計算。
希望對你有幫助。
2016-01-30 15:51:23
答:你的問題是墻體的分類,也就是識圖的基礎知識。一、結構位置的區分,外墻、內墻。材質分,空心的、實心的、多孔的。受力分。非承重的、承重的、填充的。二、構件的分類,條形的墻體、柱、弧形的墻體、造型的墻體。
2016-01-30 11:51:35
砌筑工程有磚砌體和砌塊砌體的劃分是以主要材料為標準
2016-01-30 11:42:13
填充墻只是針對框架結構的砌墻來說。實體墻和空心墻用于各種結構。按墻體類型分類。
2016-01-30 14:24:55
