1234567 2016-01-29 10:32:56 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1176查看 3回答
整樓自動生成的構造柱,有一半占著門的位置,如何處理?
已采納你好:可以移動構造柱即可。
2016-01-29 11:37:15
——:點選移動,可以想左側移動的
不過,看您的位置,應該放不下構造柱了吧
您可以調整一下構造柱尺寸的
2016-01-29 11:25:42
答:截圖中窗位的構件柱,距離T字墻的構造柱非常近,理應刪除,或按設計說明,是不是增大截面到窗邊,只設一根矩形的。
2016-01-29 11:39:08
