壞壞兔 2016-01-28 10:32:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 18817查看 5回答
獨立基礎的短向加強筋和頂部柱間配筋什么時候用
這個不太明白什么時候用。
答:獨立基礎的短向加強,在設計要求配置是用這一功能。二、柱間配筋,當一獨立基礎布置,有兩根柱,設計要求加柱間鋼筋時使用。不是所有設計有這一要求的。
2016-01-28 10:48:46
你好:獨立基礎的短向加強筋和頂部柱間配筋一般用于雙柱獨立基礎的頂部。11G101-3的61頁里有大樣。請去學習一下。
2016-01-28 10:39:44
——:這個是在設計有要求的時候才會布置的
您想一個大的獨立基礎,在基礎上安放兩個柱子,那么有時候設計就會有要求,柱間有配筋的
嗯 有道理,只是我個人的理解不同
2016-01-28 10:39:42
你應該是給出設計要求的圖片才對啊,如果是獨立基礎面部有鋼筋,可以在獨立基礎屬性的其它鋼筋中編輯,可以用承臺代替。
2016-01-28 10:34:45
獨立基礎的短向加強筋和頂部柱間配筋在獨立基礎上部雙柱或多柱,且獨立基礎上部有配筋時用.
2016-01-28 10:47:39
