見龍在田 2016-11-17 06:57:23 | 江蘇省 土建 | 2226查看 2回答
超過3.6米的理解
江蘇定額中,第851頁,二、超高綜合材料增加費中,“層高超過3.6M,每增高0.1米,按增高1米的比例換算(不足0.1米按0.1米計算)”這句話如何理解?理解1:每增高0.1米按1米計,增高0.2米,按2個1米計,增高3米,按3個1米計”。理解2:每增高0.1米,按1米的0.1計,增高0.2米,按1米的0.2計,如果增高1米,按正好一個1米的定額計,如果超過1.1米,按1米量的1.1倍計取套價,請問:哪個理解正確?
你的第二個理解是正確的。
2016-11-17 07:10:59
增高0.1米按1米計,增高1.1米按2米(或面積*2)計。
2016-11-17 08:15:43
如圖:請問畫紅線的這句話如何理解,“”凈高超過3.6米,5米以內的框架柱“”?
問:1、”凈高超過3.6米,5米以內的框架柱“的意思就是室外地面至上層板底面或樓層板頂面至上層板底面?指的是它的層高而已,并不是結構層的總高度位置?
超過3.6米抹灰按滿堂腳手架計算,不計算墻面抹灰腳手架,超過3.6米的油漆按滿堂
超過3.6米抹灰按滿堂腳手架計算,不計算墻面抹灰腳手架,超過3.6米的油漆按滿堂0.1計算,為什么還要計0.1倍的墻面抹灰腳手架?
鋼筋定額說明里,說層高超過3.6米,在8米內人工乘以系數1.03,應該怎么理解?
鋼筋定額說明里,說層高超過3.6米,在8米內人工乘以系數1.03,應該怎么理解?是不是假如一層層高4米,那么這一層的所有鋼筋價格人工費都要乘以1.03
