三人行 2016-01-27 22:39:47 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 5981查看 4回答
梁墊鐵間距,馬凳筋間距
1.梁墊鐵的間距,一般是多少,出自哪個(gè)規(guī)范,或圖集? 2.馬凳筋的間距又是多少,有沒有規(guī)范要求? 3.出處很重要!是以前的規(guī)范也可以,寫下規(guī)范名稱。問題補(bǔ)充:先謝謝您的解答
已采納關(guān)于梁墊鐵的間距到目前為止還沒有規(guī)范給出,主要是能保證梁的鋼筋保護(hù)層厚度就可以,馬凳筋的間距也沒有規(guī)范要求,需要根據(jù)筏板鋼筋直徑在施組里予以說明,記得好像以前浙江省定額在定額說明中有過規(guī)定,就是馬凳鋼筋縱橫間距=2H+200(2倍筏板厚度+200)。
2016-01-28 07:24:07
沒有哪個(gè)規(guī)范規(guī)定,就是一般常規(guī)做法,為不必要的糾紛,在施工組織設(shè)計(jì)里面要寫明:馬凳筋比板筋小一個(gè)直徑但不小于?8; 板厚小于140mm 馬凳筋直徑?8; 板厚140-200mm 馬凳筋直徑?10; 板厚200-300mm 馬凳筋直徑?12; 板厚300-500mm 馬凳筋直徑?14; 板厚500-700mm 馬凳筋直徑?16; 板厚大于800mm 鋼筋支架或角鋼支架; 板筋直徑?12馬凳筋間距C10@1000*1000; 板筋直徑?10馬凳筋間距C10@1000*1000; 板筋直徑?8馬凳筋間距C8@800*800; 板筋直徑?6馬凳筋間距C8@500*500; 馬凳筋個(gè)數(shù)=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距; L1=板筋間距+50mm(也可以是80mm,馬鐙上放一根與上部鋼筋); L3=板筋間距+50mm; L2=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)
2016-01-28 08:57:42
你好,梁的墊鐵與馬鐙的間距沒有直接要求,只是為了保證鋼筋的保護(hù)層準(zhǔn)確所設(shè)置的附屬品。梁的墊鐵一般間距為1.5米,而板的馬凳筋,1型的為800*800(或1000*1000)2與3型的為1200~1500
2016-01-28 08:30:22
墊鐵的間距應(yīng)該沒有規(guī)范具體的要求,一般根據(jù)梁的底筋強(qiáng)度而定,基本上在2m左右就可以。馬鐙筋的間距一般為1m-1.5m設(shè)置,一般在施工方案里加以敘述。
2016-01-28 08:08:09
