秦霜 2016-01-27 14:18:25 | 陜西省 計價軟件GCCP | 1428查看 4回答
含裝修的建筑工程,腳手架應該怎么算?(陜西地區)
土建裝修是由同一個單位做,里腳手架應該怎么計算呢?直接按建筑面積計算,計算一次;還是土建和裝修的腳手架分開算,計算里腳手架和滿堂腳手架,計算兩次?還是其他方法?定額中里腳手架這一項都包括哪些內容?
已采納2004年《陜西省建筑 裝飾工程消耗量定額》 3.里腳手架綜合了外墻內面裝飾,內墻砌筑及裝飾,外走廊及陽臺的外墻砌筑與裝飾,走廊柱與獨立柱的砌筑與裝飾,現搗混凝土柱和墻結構施工及裝飾等腳手架的因素。 11.裝飾腳手架適用于由裝飾施工隊單獨承擔裝飾工程的腳手架。 12.一般土建的腳手架中已經包括了裝飾階段的腳手架。 5.房屋建筑里腳手架按建筑物建筑面積計算。樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。無法按建筑面積計算的部分,高度超過3.6m時按實際搭設面積,套外腳手架子目乘以系數0.7計算。 綜合以上陜西省綜合消耗量定額腳手架說明及計算規則,里腳手架按照建筑面積計算(詳見第五條),按照常規來說只計算一次里腳手架,因為里腳手架綜合了外墻內面裝飾等(詳見第三條)。且一般土建的腳手架中已經包括了裝飾階段的腳手架,裝飾腳手架適用于由裝飾施工隊單獨承擔裝飾工程的腳手架,所以不再計算裝飾腳手架。
2016-01-28 10:13:59
計算綜合腳手架和裝修簡易腳手架,如果裝修高度超過3.6米,計算滿堂腳手架
2016-01-27 14:22:17
土建的話一般是按照綜合腳手架來計算的;
裝修的話看裝修內容,分別計算對應項目的腳手架
2016-01-27 14:32:25
1.綜合腳手架綜合考慮了基礎(獨基、條基、滿堂基礎等)、內外墻砌筑及保溫、混凝土支模、預制和金屬構件吊裝、內外墻及天棚裝飾(抹灰、塊料、吊頂、油漆、涂料)等所需的各種腳手架,以及水平、垂直安全網等內容(前提是層高2.8-3.6米的情況下)。2.(1)滿堂腳手架,按室內地面凈面積計算,不扣除垛、柱所占面積,滿堂腳手架的高度以設計室內地面至天棚為準。凡天棚高度在3.6m至5.2m之間者,計算滿堂腳手架基本層,超過5.2m時,每增加1.2m計算一個增加層。 (2)現澆鋼筋混凝土滿堂基礎,按水平投影面積的1/2計算滿堂腳手架。 (3)現澆鋼筋混凝土框架結構,按建筑面積1/2計算滿堂腳手架。 (4)溝槽深度超過1.5m,寬度超過3m的鋼筋混凝土帶形基礎;基坑深度超過1.5m,底面積超過4m2的獨立基礎、設備基礎;均按帶形基礎、獨立基礎、設備基礎底面水平投影面積的1/2計算滿堂腳手架。 (5)室內高度超過3.6m的天棚吊項、抹灰油漆等裝飾工程按水平投影面積的1/3計算滿堂腳手架。
2016-01-28 09:15:58
