ZERO 2016-01-26 17:00:58 | 江蘇省 土建 | 2485查看 1回答
綜合腳手架
有一套建筑,有兩個坡屋面檐高,其中一個檐高18m,第一第二第三層高都為3.6,第四層坡屋面頂至層低為7.2m,斜面高3.2,第二個檐高14.4m,第一第二層層高3.6,第三次坡屋面高7.2,斜面高3.2,那么套綜合腳手架是否可以套: 1、20-1 層高在3.6m內檐高在12m以內綜合腳手架 2、20-3-4*2.8 層高在5.2m內檐高在12m以內綜合腳手架 3、20-7-8*2.8 層高在5.2m內檐高在12m以上綜合腳手架 如果不對,還請說下正確的,謝謝!
綜合腳手架按建筑面積面積
2016-01-27 12:26:20
