小波 2012-11-22 21:48:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 498查看 2回答
鋼筋軟件是否自動計算梁上柱兩邊的梁加密箍及吊筋
已采納如果梁上柱的位置沒有次梁,軟件是不會給你計算兩邊的梁加密箍及吊筋,這種情況可以在該跨的原位標注表格里輸入一個次梁的寬度,這樣軟件就會計算兩邊的梁加密箍及吊筋了,但前提是計算設置里要有該設置。
2012-11-22 23:34:03
只要你是按設計要求設置,那么它就是按你設置的計算。
2012-11-22 21:53:45
