小波 2012-11-22 21:44:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 546查看 4回答
鋼筋軟件是否自動計算梁上柱兩邊的梁加密箍及吊筋
已采納只要你按圖紙要求,梁上起柱設置箍筋和吊筋,你在原位標注框內輸入相關鋼筋信息,軟件會自動計算的。 如果在原位標注框內沒有填寫,軟件是不會自動計算梁上柱加密箍及吊筋的
2012-11-23 08:36:12
只要你是按設計要求設置,那么它就是按你設置的計算。
2012-11-22 21:53:51
如果梁上柱的位置沒有次梁,軟件是不會給你計算兩邊的梁加密箍及吊筋,這種情況可以在該跨的原位標注表格里輸入一個次梁的寬度,這樣軟件就會計算兩邊的梁加密箍及吊筋了,但前提是計算設置里要有該設置。
2012-11-22 23:35:16
1、軟件不會自動計算,需要進行設置 2、在原位標注下,選擇梁上柱跨,用柱寬定義次梁寬,再設置附加箍筋及拉筋
2012-11-23 03:27:22
