一蓑煙雨青衫濕 2012-11-22 23:11:19 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 898查看 2回答
各位問一下這個端柱在廣聯達GGJ2009中定義端柱時選擇參數化圖形中的那個啊?
各位問一下這個端柱在廣聯達GGJ2009中定義端柱時選擇參數化圖形中的那個啊?如果沒有該怎么畫呢?謝謝
已采納1、不用參數化,用建立異形柱來處理就可以 2、具體步驟---新建異形柱-----定義網格(根據圖示的尺寸定義網格)------繪制柱子的參數圖形-------截面編輯改為是------自己編輯箍筋和縱筋的鋼筋信息----繪制就可以的,如不明白的請繼續追問
2012-11-22 23:53:48
1、具體步驟---新建異形柱-----定義網格(根據圖示的尺寸定義網格)------繪制柱子的參數圖形-------截面編輯改為是------自己編輯箍筋和縱筋的鋼筋信息----繪制就可以 2、見下圖
2012-11-23 02:26:07
