一蓑煙雨青衫濕 2012-11-22 23:11:19 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 902查看 2回答
各位問一下這個(gè)端柱在廣聯(lián)達(dá)GGJ2009中定義端柱時(shí)選擇參數(shù)化圖形中的那個(gè)???
各位問一下這個(gè)端柱在廣聯(lián)達(dá)GGJ2009中定義端柱時(shí)選擇參數(shù)化圖形中的那個(gè)?。咳绻麤]有該怎么畫呢?謝謝
已采納1、不用參數(shù)化,用建立異形柱來處理就可以 2、具體步驟---新建異形柱-----定義網(wǎng)格(根據(jù)圖示的尺寸定義網(wǎng)格)------繪制柱子的參數(shù)圖形-------截面編輯改為是------自己編輯箍筋和縱筋的鋼筋信息----繪制就可以的,如不明白的請繼續(xù)追問
2012-11-22 23:53:48
1、具體步驟---新建異形柱-----定義網(wǎng)格(根據(jù)圖示的尺寸定義網(wǎng)格)------繪制柱子的參數(shù)圖形-------截面編輯改為是------自己編輯箍筋和縱筋的鋼筋信息----繪制就可以 2、見下圖
2012-11-23 02:26:08
