misterL 2016-01-25 16:31:00 | 四川省 安裝 | 866查看 2回答
電氣配管敷設問題
配電箱系統圖是 MR/WC SC15 請問我這樣計算長度是否正確:從配電箱沿墻上去到吊頂再到頂板,沿頂板到電器平面位置,吸頂安裝再放管子從頂板到吊頂。 如果是MR/SCE的話,是從配電箱出來上去到吊頂就走水平的線路了嗎?
回答:MR線槽也就是橋架。從箱子出來,沿著墻上橋架,水平走線,走到頂。從頂子下來,用金屬軟管到燈具。
MR/SCE:跟上面一樣,只是直接到吊頂里了,在吊頂穿金屬管。
2016-01-25 16:41:05
配電箱系統圖是 MR/WC SC15 這樣計算長度是正確的:從配電箱沿墻上去到吊頂再到頂板,沿頂板到電器平面位置,吸頂安裝再放管子從頂板到吊頂,一般是要用金屬軟管連接到燈具的。 如果是MR/SCE的話,是從配電箱出來上去到吊頂就走水平的線路了的。
2016-01-25 16:54:43
