misterL 2015-10-27 21:37:39 | 四川省 安裝 | 783查看 5回答
室內電線敷設問題
做吊頂的時候普通5孔插座回路是走地面還是走吊頂?這個是根據系統圖FC CC判斷還是直接走吊頂? 另外線路穿管敷設的時候施工工序是什么了?鑿強打孔嗎?安裝完畢后用什么來恢復了?
已采納插座離地面只有30公分高,一般都會走地面,線路敷設,在裝修時一般先鑿槽開孔、布管、穿線,安裝完畢用砂漿補好墻壁。
2015-10-27 22:00:32
墻體的插座在主體施工時已預埋在地面的樓板中,插座合預埋在墻中,不走吊頂。
2015-10-28 05:31:11
有吊頂的情況下普通5孔插座回路是走地面還是走吊頂是根據系統圖FC CC判斷,不是直接走吊頂敷設。墻面線路穿管敷設的時候施工工序要看具體墻體是什么材質確定;實心磚墻體在砌墻是可以與砌墻施工同步進行預埋穿線管,線管槽在抹灰時填平。輕質磚墻體只有在墻體施工完成后在墻面開槽埋設線管,線管槽在抹灰時填平。
2015-10-27 22:12:45
做吊頂的時候普通5孔插座回路是走地面.
一般插座距地0.3m,空調或衛生間廚房插座不1.8m.
如果需要混凝土墻、地面切割溝槽有相應子目。
安裝完畢后是需要恢復的。
2015-10-28 08:30:40
你好:正常的電氣管線應該按照設計的要求,按FC、CC的方式敷設做。一般施工是根據插座的按照高度選擇走地面或吊頂的。插座距地面較近的走地面,距吊頂近的走吊頂內。
施工工藝正常的管線是在建筑主體施工時預埋在墻內或板內的,不需要鑿墻打孔,也不存在修復。只有變更修改時才發生鑿墻打孔修復。施工工序是線路敷設,在裝修時一般先鑿槽開孔、布管、穿線,安裝完畢用砂漿補好墻壁。
2015-10-28 08:19:22
