羽影 2016-01-23 16:15:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1506查看 2回答
構(gòu)件套上腳手架的定額為啥匯總的時(shí)候沒(méi)有工程量?
例如梁的腳手架,套上定額以后,匯總之后結(jié)果為0,這是怎么回事兒
——:您這里有體積,有模板工程量的
您說(shuō)的0是腳手架的工程量的嗎?
您這架梁是在外墻上的還是內(nèi)墻上的
外圍墻體的上梁的腳手架是不計(jì)算工程量的,所以是0
您再看看您內(nèi)墻上的梁,是否有腳手架工程量
追問(wèn)(2016-01-23 16:31:47):內(nèi)墻上的梁,套上定額了,計(jì)算結(jié)果就為0,為啥有的給算了,有的沒(méi)算——:內(nèi)墻上的梁?是單梁還是圈梁?圈梁就是沒(méi)有腳手架的,如果是單梁就應(yīng)該有腳手架的
您給出了定額和工程量計(jì)算代碼?
您這個(gè)單梁是不是與墻體是一體的啊
這樣吧,您致電官方客服求助吧4000166166-4-2
客服可以通過(guò)查看您的工程文件,給您解答的
2016-01-23 16:21:56
這個(gè)跟計(jì)算規(guī)則有關(guān),如你當(dāng)?shù)囟~計(jì)算規(guī)則中沒(méi)有內(nèi)置腳手架的計(jì)算規(guī)則,你套上做法后,軟件也不會(huì)計(jì)算的,所以工程量為0,你可以在工程量代碼中直接以CD*數(shù)字高度的代碼來(lái)代替處理.
2016-01-23 18:13:22
我們這使用的山東03年的消耗量定額 各種構(gòu)件腳手架工程量都要套各自的定額子目 沒(méi)有根據(jù)建筑面積套綜合腳手架的字目 圖形算量2008里面 沒(méi)有主題腳手架的定義的
報(bào)表里面只有構(gòu)件的內(nèi)外腳手架面積 沒(méi)有主體的腳手架工程量 請(qǐng)問(wèn)是怎么回事啊 謝謝
我按GGJ2009計(jì)算完了鋼筋的工程量,然后倒入GCL2008計(jì)算砼及模板的工程量,腳手架的工程量應(yīng)怎樣算?
在圖形算量中,構(gòu)件匯總中有墻的工程量,而定額匯總中沒(méi)有墻的工程量
在圖形算量中,構(gòu)件匯總中有墻的工程量,而定額匯總中沒(méi)有墻的工程量,有墻的定額子目,子目中的工程量為零,是什么原因
