王燕 2016-01-22 00:48:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 615查看 3回答
為什么封閉的剪力墻有一個角的外部鋼筋沒有連續通過?
為什么封閉的剪力墻有一個角的外部鋼筋沒有連續通過(剪力墻圍成了一個正方形)?而是在轉角的地方截斷了,也沒有錨固,也沒有搭接、。(其他3個角的外部鋼筋都是連續通過)
不看您的工程文件,不能給您解答的
您連線噠噠客服求助吧
請客服看我您的工程設置再做解答
2016-01-22 07:58:13
你好,應該計算后自己調整一下,那是剪力墻沒有合并到一起的緣故。你可以看看是不是吧
2016-01-22 08:21:07
答:這一問題我多次求證,結論是:鋼筋總重量是準確的,只是三維顯示,和報表中,鋼筋形狀不完美,斷開顯示和斷開出報表,個人認為是電腦技術暫無法完美處理。期待下一版本的完善。
2016-01-22 08:51:03
定義一個剪力墻,為什么兩段剪力墻的鋼筋三維顯示不一樣的結果呢
基礎部分剪力墻中,定義一個剪力墻,為什么兩段剪力墻的鋼筋三維顯示不一樣的結果呢?左邊一段沒有錨固筋,右邊一段卻有?是怎么回事?
GGJ2009中當剪力墻之間畫了一個框架柱的時候,墻外邊和柱外邊對齊了,兩邊的墻合并之后,為何其外側水平鋼筋是斷開算的?
我這有一棟框剪結構的房子,是算鋼筋,剪力墻上面沒有暗梁,那么梁需不需要通過剪力墻?問題補充:通過不通過鋼筋計算出來的量有沒有區別?
