lsp63266 2010-08-24 10:40:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 376查看 4回答
剪力墻鋼筋計算
剪力墻端為L形暗柱(另一端無墻),剪力墻外側水平鋼筋是按連續(xù)通過計算嗎?如果不是按不連續(xù)通過計算,那個=墻長-保護層+0.65Lae是從什么地方來的?問題補充:我看見有人回答外側鋼筋不連續(xù)通過時,外側剛勁長度=墻長-保護層+0.65Lae
已采納你好:剪力墻端為L形暗柱(另一端無墻),剪力墻外側水平鋼筋是按連續(xù)通過計算嗎? 不要通過,因為另一端沒有墻體了。可以設置為內(nèi)外側一樣。 那個=墻長-保護層+0.65Lae是從什么地方來的?這個可以想到按外側通過算的,它的斷點在轉角處,每側按0.65Lae彎錨的。
2010-08-24 14:55:25
knvdsdlkjosdjxdzj
2010-08-24 10:52:20
這樣的情況比較多,通常L型墻體帶暗柱的一般考慮是外側水平筋抱大角,內(nèi)側水平筋帶轉角就錨固, 你提出的0.65Lae從何而來啊?
2010-08-24 10:56:06
那個=墻長-保護層+0.65Lae是從什么地方來的?在轉角處,每側按0.65Lae彎錨的。你看101圖集啊 哪里有
2010-08-27 15:06:40
