  • 請教個問題
    磚砌地溝,及混凝土地溝,如果大于3米,需要計算垂直運輸嗎?如果套用基礎垂直運輸,其磚砌地溝及混凝土地溝工程量,(比如挖土方、溝底墊層、溝壁砌體、砼、模板及蓋板等的,鋼筋等?)垂直是按全部工程量計算嗎?還是按工程量的50%計算?鑄鐵檢查井蓋板由于場地原因,需要進行場內運輸,場內運輸套什么子目?工程量怎么計算?工程量能舉個例子嗎?謝謝!!
    深度大于3米的地溝很少出現吧。感覺看位置,如果在建筑物里面,應該包含在建筑物的垂直運輸里面。還有的是先做地溝之后回填,這樣就沒有垂直運輸。如果出現這種垂直運輸,最好以簽證機械臺班的形式出現。你說的套滿堂基礎的垂直運輸,適用于基礎,即使套了,審計也會審下來,不如簽證臺班
    2016-01-22 08:02:12
  • 磚砌地溝,及混凝土地溝,如果大于3米,不需要計算垂直運輸。不能套用基礎垂直運輸,其磚砌地溝及混凝土地溝工程量,(比如挖土方、溝底墊層、溝壁砌體、砼、模板及蓋板等的,鋼筋等。)垂直是按全部工程量計算。不是按工程量的50%計算。鑄鐵檢查井蓋板由于場地原因,需要進行場內運輸,場內運輸不套什么子目。
    2016-01-21 14:12:26
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 万全县| 南投县| 琼中| 兰坪| 汾西县| 青冈县| 兰西县| 山阳县| 大宁县| 龙州县| 崇信县| 黑龙江省| 泊头市| 永新县| 东莞市| 松原市| 镇原县| 西城区| 灵川县| 临夏县| 郸城县| 和平区| 土默特右旗| 平陆县| 榕江县| 股票| 微山县| 兴化市| 台中市| 镇赉县| 卢氏县| 江达县| 凉城县| 九台市| 壤塘县| 松滋市| 阿尔山市| 蓬莱市| 江安县| 德江县| 黄大仙区|
