qingtian1013 2016-01-21 11:06:07 | 陜西省 安裝算量GQI | 1256查看 4回答
穿樓板套管問題
排水管穿樓板是不是算個阻火圈就行了,不用再算鋼套管?給排水管道、消防管道等從建筑物外墻穿進來是不是都要算防水的套管?
1.排水管穿墻是阻火圈,給水算鋼套管
2.給水中水管道,消防噴淋,消火栓,采暖管道進戶算防水套管,排水不需要
2016-01-21 11:11:47
是的從外墻 進去的都需要計算防水套管的,塑料的穿越樓板的時候需要需要阻火圈的,易燃的是需要阻火圈,其他的是是套管
2016-01-21 11:09:09
答:排水管道穿樓板只需要計算阻火圈就好了,不用單獨計算套管的。
當穿越防水要求的區域的時候,需要計算防水套管的。
2016-01-21 11:20:48
排水立管穿樓板需要計算個阻火圈(每路),是鋼管的還需要計算管道的二次灌漿,是塑料管道的還需要計算橡膠止水環。給排水管道、消防管道等從建筑物外墻穿進來是要算防水的套管。
2016-01-22 09:12:14
