maomaochong 2016-01-20 09:58:02 | 遼寧省 其他專業 | 898查看 2回答
鋼結構識圖問題
如圖所示的紫色箭頭指的數字代表什么意思?編號1、2、3、分別是節點圖,這三張的關系是怎么樣的,如圖所示,我們需要計算出的工程量項有哪些?請能詳細的做出解釋和回答,不甚感激……問題補充:那么圖紙給的詳細節點只是為了現場施工嗎?節點中附在鋼梁和鋼柱上的鋼板和螺栓都不用計算了嗎?如圖中的-232*6和M24螺栓。都能夠含在內嗎?
節點索引符合
2016-01-20 10:35:08
如圖所示的紫色箭頭指的數字代表焊接樣式及焊腳高度的意思,具體可以看看節點43,編號1、2、3、分別是節點圖,這三張的關系是1是平面圖,2、3是側立面圖,這個鋼結構你只要計算相應的鋼柱、鋼梁工程量,細部都包含在內。
2016-01-20 10:30:35
