286469104WH 2009-12-27 22:48:44 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1105查看 6回答
外墻外保溫設(shè)置了為什么還沒有工程量
(6)
已采納你好: 1.不知道外墻保溫你是如何設(shè)置的? 2、我的建議是:如果整個外墻保溫做法相同,比如均是聚苯板保溫,那么我建議采用定義“保溫層”構(gòu)件繪制。利用保溫層構(gòu)件繪制有以下好處:可以靈活選擇外墻面,應(yīng)對造型復(fù)雜外墻面;軟件在計算保溫層的時候?qū)ν怀鐾鈮γ娴目蚣苤鶄?cè)面,墻垛均自行考慮計算保溫層,不用單獨(dú)設(shè)置,用戶只要用點(diǎn) 繪制方式點(diǎn)選有外墻保溫的墻面就可以,對于高度不同的外墻保溫層可以設(shè)置起點(diǎn),終點(diǎn)標(biāo)高。 3、至于你說的計算不出來工程量的問題,我想你可以查看一下定額后面代碼是否設(shè)置好了;
2009-12-27 23:00:38
設(shè)置的同時,還需要布置在圖形中相應(yīng)的位置,要不是你還沒有套上相應(yīng)的定額子目,或者是“工程量表達(dá)式”中的代碼選擇錯誤。
2009-12-27 22:58:12
因為我看你的問題說得是你的外墻是砼墻,所以在選在代碼是不能直接選擇墻面抹灰面積,在代碼選項中有砼墻代碼和磚墻代碼,具體可以看下圖所示,你應(yīng)該按這個具體選擇才對,這樣才能計算出正確的工程量。
2009-12-27 23:15:07
外墻保溫設(shè)置在外墻裝修中直接套定額,工程量=抹灰面積代碼或塊料面積代碼
2009-12-28 07:50:23
可能是你沒有套子目
2009-12-28 08:22:05
在GCL8.0中,外墻保溫層在其它構(gòu)件--保溫層中定義保溫層構(gòu)件,套上做法,按智能布置--外墻外邊線(在GCL8.0中,軟件默認(rèn)圍成封閉空間的最外邊的墻為外墻) 這種有專門構(gòu)件的,建議用專門的構(gòu)件畫,如果用墻面裝飾構(gòu)件畫,8.0中應(yīng)該只能用單墻面來,這樣的話不如不畫,在樓層工程量中查詢"外墻塊料面積"來代替
2009-12-28 08:28:23
