在他鄉 2012-11-24 09:19:51 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1135查看 3回答
圖形算量如何設置墻面抹灰的厚度?
因為清單計算塊料面積是在加上了保溫層,結合層后的表面積,所以就涉及到陰陽角加減的問題,那么在用軟件計算時,如何設置保溫層或結合層的厚度呢?
已采納軟件中有塊料厚度,你可以填寫塊料厚度
2012-11-24 09:50:28
墻面抹灰不需要設置抹灰厚度吧
2012-11-24 10:36:38
可以在單構件里面單獨計算陰陽角增減部分的面積。應該比畫圖處理還要快捷一些
2012-11-24 11:48:56
