27****@qq.com 2012-07-19 21:54:51 | 四川省 土建算量GCL2013 | 748查看 1回答
圖形算量2008,墻面抹灰計(jì)算
1.同一個(gè)房間的抹灰用的是一種材質(zhì),為什么在匯總計(jì)算時(shí)會(huì)出現(xiàn)“不區(qū)分材質(zhì)”和“區(qū)分材質(zhì)"兩種,而且結(jié)果相差很大? 2.應(yīng)該以哪個(gè)計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)? 3.在計(jì)算墻面抹灰面積時(shí),扣除門窗洞口后,是否加上門窗框里面的面積,而此面積的框是“墻厚”還是“墻厚-門或窗厚”?
已采納1、如果抹灰不區(qū)分,那么屬性中的依附材質(zhì)選擇“無”即可,匯總出來的兩種情況,你可能是看計(jì)算表,它的差距是正常的,計(jì)算時(shí)對(duì)不同材質(zhì)進(jìn)行了區(qū)分, 2、如果當(dāng)?shù)囟~抹灰不區(qū)分,那么屬性中的依附材質(zhì)選擇“無”即可。 3、不增加。
2012-07-19 22:08:02
