  • 這樣的獨立基礎,上面還有基礎聯系梁,請教!
    如圖! 1:應該生成基坑土方還是用矩形繪制大開挖土方呢?如果生成基坑土方的話,幾乎每一個獨立基礎的土方都重疊了,這樣的話,量是不是太多了? 2:上面的基礎聯系梁還用單獨生成土方嗎? 3:上面的基礎聯系梁,應該套哪像定額呢?
    聯系梁
    問題補充:問題4:一層的砌體墻是不是應該復制到獨立基礎上面的基礎聯系梁上面呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1:應該生成基坑土方還是用矩形繪制大開挖土方呢?【應該布置大開挖土方,圖中的獨基之間的距離很小,實際是不能單獨開挖的,必須大開挖】如果生成基坑土方的話,幾乎每一個獨立基礎的土方都重疊了,這樣的話,量是不是太多了? 【如果生成基坑土方的話,重疊部分的土方軟件會扣減的,工程量不會太多】2:上面的基礎聯系梁還用單獨生成土方嗎?【采用大開挖基礎連系梁不用單獨計算土方】 3:上面的基礎聯系梁,應該套哪像定額呢?【應該套框架梁的定額】
    2016-01-18 16:02:06
  • 如圖! 1:應該生成基坑土方還是用矩形繪制大開挖土方呢?如果生成基坑土方的話,幾乎每一個獨立基礎的土方都重疊了,這樣的話,量是不是太多了? 2:上面的基礎聯系梁還用單獨生成土方嗎? 3:上面的基礎聯系梁,應該套哪像定額呢?
    1.應該生成基坑土方,(如果有批復的施工組織設計為大開挖時可以用繪制大開挖土方)生成基坑土方時重疊部分軟件會自動扣除的,量不會多的.
    2.上面的基礎聯系應生成基槽的土方,
    3.上面的基礎聯系梁應該套基礎梁的定額子目.
    挖土方
    2016-01-18 16:07:10
  • 你好:獨立基礎離得太近,可以按大開挖定義土方構件。基礎梁構件土方就不用定義了。套用基礎梁即可。
    2016-01-18 16:24:12
  • 1.土方開挖采用大開挖土方;2.大開挖土方開挖就不用考慮聯系梁的土方了(深度已包括);3.套 現澆基礎梁 混凝土;4.①按標高繪制②圖元復制也可以但要調整標高。
    2016-01-19 08:49:36
  • 1:應該生成基坑土方還是用矩形繪制大開挖土方呢?如果生成基坑土方的話,幾乎每一個獨立基礎的土方都重疊了,這樣的話,量是不是太多了?可以用大開挖構件定義,重疊部分軟件是會扣減的,2:上面的基礎聯系梁還用單獨生成土方嗎?如果采用大開挖,上面的基礎聯系梁不用單獨生成土方,3.上面的基礎聯系梁,應該套哪像定額呢?套用基礎梁子目!
    2016-01-19 15:22:29
主站蜘蛛池模板: 松滋市| 喜德县| 襄城县| 旬阳县| 平江县| 通州区| 剑阁县| 恭城| 邓州市| 郑州市| 石嘴山市| 富裕县| 长武县| 金塔县| 永寿县| 汝州市| 苍山县| 太和县| 福安市| 溧水县| 屯留县| 出国| 府谷县| 格尔木市| 修武县| 常州市| 定边县| 寻乌县| 广宗县| 华坪县| 天等县| 沂南县| 怀来县| 玛曲县| 恩施市| 新安县| 策勒县| 黎川县| 漾濞| 罗江县| 巴彦县|
