十八子 2016-01-16 20:16:04 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 764查看 4回答
集水坑怎么布置
這種集水坑在2013廣聯達軟件中怎么繪制?
已采納像這個,要學會分解,看看他是什么組成的,然后用簡單的構件去組合就ok、】
2016-01-17 09:45:12
這樣的分別用筏板、剪力墻和現澆板來布置吧,洞口用板洞設置附加鋼筋
2016-01-16 20:17:54
①這怎么是集水坑呢?分別用筏板、剪力墻和現澆板定義構件吧;②集水坑的定義是所有的工程量并入筏板工程量里。
2016-01-16 20:36:37
這種集水坑也可以采用參數化圖元來布置,就是將四周的坑壁的角度改成90度角就可以。然后再加個開洞的板蓋就可以。
2016-01-16 20:52:44
