十年之間 2013-07-29 16:37:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1718查看 3回答
集水坑斜面拉筋用梅花布置怎么設置
集水坑斜面拉筋用梅花布置怎么設置,找了好久都沒有找到,如果用其他鋼筋設置害怕有誤差,希望高手詳盡解答!
已采納這個集水坑要用剪力墻和筏板來代替繪制,坑壁用剪力墻畫,坑底用筏板畫,剪力墻中本身就要設置拉筋,輸入鋼筋信息,軟件默認采用雙向布置的,你的圖上說的是采用梅花布置,所以你要到節點設置中去修改一下。
2013-08-01 11:41:32
這個集水坑可以用其他鋼筋定義
2013-07-29 17:00:03
你這個不是什么斜面,用剪力墻定義,那個是拉筋
2013-07-29 17:21:36
