ljt2599 2016-01-13 02:19:03 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 6828查看 2回答
廣聯達圖形算量-承臺土方問題
承臺底面尺寸為3.6米*3.6米,下面做墊層100厚,寬出基礎邊100mm,承臺厚度1350,筏板厚度600,現在我要計算超出筏板厚度部分的承臺土方。承臺土方的底面積應該是(3.6+0.1*2)*(3.6+0.1*2)=14.44㎡,但是軟件算出來的底面積是3.683*3.683=13.5645。承臺放坡是45°。軟件算的結果和按照棱臺體積公式算出來的結果不一樣。是什么原因呢?
沒有看見你設置的土方構件的尺寸,
如果按你說的尺寸,應該是你計算的是沒錯的.
看你回填體積里的墊層體積為3.337,不應該有這么大吧?
2016-01-13 14:28:23
我按你所描述的做了一個土方,計算的沒錯,底面積是按3.8*3.8,放坡起點在墊層上表面,你再看看自動生成土方時工作面你是如何設置工作面的,正確的設置應該是把墊層的出邊距離設置成工作面,計算應該就對了,要不然你重新繪制一下。
把我做的截圖傳給你看看
2016-01-13 14:54:13
