kekechong 2008-07-07 10:58:55 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2528查看 9回答
樁基礎(chǔ),承臺(tái)、梁墊層怎么算,墊層土方怎么算?
(9)
已采納樁基礎(chǔ),承臺(tái)、梁墊層怎么算,墊層土方怎么算? 答:樁基礎(chǔ),承臺(tái)的墊層在定義構(gòu)件中可以直接定義的。 基礎(chǔ)梁的墊層,可以用條形基礎(chǔ)代替處理。
2008-07-07 11:01:42
要看你靈活運(yùn)用軟件了,你可以設(shè)成一個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)或條形基礎(chǔ),墊層就是底,基礎(chǔ)就是頂。土方可以自動(dòng)生成。
2008-07-07 11:02:51
軟件計(jì)算中能提示你,是否帶計(jì)算墊層.
2008-07-07 11:03:20
你是要計(jì)算式吧? 軟件里都是 自己算的 只要你會(huì)畫~~· ..........
2008-07-07 11:04:01
承臺(tái)按照獨(dú)立基礎(chǔ)來(lái)定義,增加一個(gè)墊層單元。基礎(chǔ)梁按照條形基礎(chǔ)來(lái)定義,增加一個(gè)墊層單元。土方可以自動(dòng)生成,也可以手動(dòng)定義后繪制。建議土方自動(dòng)生成后察看屬性,如果和實(shí)際不否修改屬性即可。
2008-07-07 11:06:39
樁基礎(chǔ),承臺(tái)、梁墊層怎么算,墊層土方怎么算? 答:樁基礎(chǔ)、承臺(tái)的墊層其實(shí)可以用滿堂基礎(chǔ)墊層來(lái)繪制,可以利用軟件里的“智能布置”,軟件可以自動(dòng)尋找基礎(chǔ)底標(biāo)高。也可以在承臺(tái)里重新建立一個(gè)承臺(tái)單元,然后選擇最下面一個(gè)承臺(tái)單元屬性里的“承臺(tái)標(biāo)記”為“是”輸入相應(yīng)的尺寸同樣可以計(jì)算出墊層工程量。梁的墊層可以用條形基礎(chǔ)來(lái)處理。
2008-07-07 11:09:11
1, 承臺(tái),條基均可設(shè)置:多層的構(gòu)造:如上層砼+墊層; 2,基礎(chǔ)梁不可設(shè)置,您可以一下思考辦法:用條基來(lái)代替!
2008-07-07 11:10:06
基礎(chǔ)梁的墊層用條形基礎(chǔ)定義,在屬性編輯中將“墊層標(biāo)記”設(shè)為是。
2008-07-13 20:40:41
在圖形算量軟件中.定義承臺(tái)-新建承臺(tái)單元-頂輸入承臺(tái)的信息-底輸入墊層的信息,記得把底中的"墊層標(biāo)記"改成"是"就可以了啊.梁的墊層也是一樣的! 承臺(tái)土方可用定義基坑土方.在基坑土方中已經(jīng)包括了承臺(tái)墊層的土方,因?yàn)槟阍诙x基礎(chǔ)層層高的時(shí)候包括了墊層的高度. 基礎(chǔ)梁的就用基槽土方就好了啊!
2008-07-07 12:28:18
