adrgfd 2016-01-12 16:18:03 | 四川省 市政 | 587查看 3回答
路基滿夯問題
四川15定額中,路基處理中的滿夯遍數,方案寫的是“采用夯點彼此搭接連續夯擊兩遍“,那么套定額時,是否可以按每遍夯擊2次計價 ”
已采納就是按兩遍夯擊計算,不是兩次,如果是一夯壓半夯的方法就是兩次。
2016-01-12 16:24:22
四川15定額中,路基處理中的滿夯遍數,方案寫的是“采用夯點彼此搭接連續夯擊兩遍,套定額時,不可以按每遍夯擊2次計價 。
2016-01-12 16:21:46
四川15定額中,路基處理中的滿夯遍數,方案寫的是“采用夯點彼此搭接連續夯擊兩遍“,那么套定額時,是否可以按每遍夯擊2次計價 ”我認為是可以按2次計價
2016-01-12 16:22:41
