一個億的小目標(biāo) 2016-01-11 16:25:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3587查看 2回答
室外地坪相對正負(fù)0的問題
原地面標(biāo)高為-0.9、設(shè)計室外標(biāo)高為-0.3、設(shè)計室室內(nèi)標(biāo)高為0. 1.工程設(shè)置中室外地坪相對正負(fù)0會影響那些量? 2.聽說會影響室外裝飾和土方開挖的量,那如果按原地面標(biāo)高為-0.9設(shè)置那不是多算了室外裝飾的量,如果按設(shè)計室外標(biāo)高為-0.3設(shè)置,相應(yīng)的土方開挖的量會多算?問題補(bǔ)充:1.那應(yīng)該怎樣設(shè)置,是否計算開挖時設(shè)置-0.9,計算其他時設(shè)回-0.3?
——:挖填土方、外墻裝飾工程量和腳手架
——:您不能按照原始地面標(biāo)高設(shè)置-0.9的,您原始地面可以計算土方的挖填的,但是不能關(guān)聯(lián)外墻裝飾和腳手架的
也可以的
如果您單獨計算土方開挖,就要設(shè)置-0.9原始地坪
但是您的回填是必須回填到室外地坪的-0.3
2016-01-11 16:33:17
1、涉及挖填土量,
2、涉及室外墻面的裝飾量
2016-01-11 16:33:52
