thomas3000v 2016-01-11 11:20:26 | 廣東省 土建 | 2077查看 3回答
不銹鋼欄桿休息平臺轉彎部分是否計算?(廣東省)
1、樓梯不銹鋼欄桿休息平臺部分轉彎處有欄桿,該部分(如圖)是否應計算欄桿長度? 2、廣東土建與裝飾定額2010中關于彎頭的扣除說明“設計圖沒有注明的,預算按照30cm扣除,結算按實際尺寸扣除。”請問如圖中所示的彎頭是計算一個還是兩個?扣除長度應如何界定?
是的,要計算欄桿長度
算了長度不能再計算彎頭,否則重復計算。
2016-01-11 12:47:17
一般均按照著延長米計算,不扣除彎頭的工程量,如果彎頭 單獨計算那么就需要扣除彎頭延長米所占的長度,也就是定額規定的300mm。
2016-01-11 12:47:44
1、樓梯不銹鋼欄桿休息平臺部分轉彎處有欄桿,該部分(如圖)是否應計算欄桿長度?【欄桿不扣除拐角彎頭部分。
2、廣東土建與裝飾定額2010中關于彎頭的扣除說明“設計圖沒有注明的,預算按照30cm扣除,結算按實際尺寸扣除。”請問如圖中所示的彎頭是計算一個還是兩個?扣除長度應如何界定?按說此處應該算兩個彎頭,但是每個扣30太多。
2016-01-11 19:47:03
