oldk 2015-11-17 23:11:53 | 廣東省 土建 | 1768查看 4回答
樓梯休息平臺有柱垛。計算面層是否要扣減柱垛?(廣東省2010定額)
請教各位老師,樓梯休息平臺有柱垛。 計算面層工程量時是否要扣減柱垛?(廣東省2010定額)
已采納樓梯休息平臺有柱垛。 計算面層工程量時是需要扣減柱垛的(廣東省2010定額)。
2015-11-19 07:49:00
你好,軟件是自動扣除柱垛面積的
2015-11-19 02:49:29
(不扣除,見下來自定額說明,供參考) 樓梯面層,按設計圖示尺寸以樓梯(包括踏步、休息平臺及500mm以內的樓梯井)水平投影面積計算。樓梯與樓地面相連時,算至梯口梁內側邊沿;無梯口梁者,算至最上一層踏步邊沿加300mm。
2015-11-19 09:07:29
樓梯休息平臺有柱垛, 計算面層工程量時要扣減柱垛,這個在軟件里邊是自動扣減的(廣東省2010定額)
2015-11-19 09:05:22
