27****@qq.com 2016-01-09 13:35:16 | 湖北省 安裝 | 2174查看 6回答
消防預埋管的問題
消防預埋管是算哪些內容啊,是只算天棚的管子嗎,墻內的管子算不算,如果算的話,那墻面肯定要開槽,各種消防元件的接線盒要不要算,還有樓層端子箱算不算
(6)
消防預埋就是消防電氣的預埋,這里面就是要計算預埋到墻、板里面的電氣配管和接線盒。樓層的端子箱一般是明裝,所以不需要計算 。
2016-01-09 13:40:34
你好:一般是消防水系統需要預埋套管,消防報警系統沒有預埋套管。
2016-01-09 14:27:28
如果預埋的話,天棚墻面的管和線盒都要預埋,有些墻比如加氣塊是不宜再開槽的
2016-01-09 15:00:21
消防預埋管是算哪些內容啊,包括天棚的管子和墻內的管子及各種消防元件的接線盒,一次安裝是與建筑做墻面的配合做,不用開槽,除非是二次安裝肯定要開槽,就要算,各種消防元件的接線盒不可計算量,樓層端子箱可以計算預留箱體的木盒。
2016-01-09 16:45:02
消防預埋管是一次結構施工時預埋在砼板、梁、柱、墻里的各種管線及構件等。管、套管、合、箱等都要計算。
2016-01-10 07:34:33
建議深入現場,多看多學習,紙上談兵沒用的
2016-01-11 11:36:16
